1 - 9 of 9 Posts
오일과 필터를 동시에 교환 했습니까? 오일 및 필터 교환 후 이러한 문제가 발생하는 ZX10R의 경우 정상
Assuming everything else is fine, you most likely just need to prime the oil pump to get the air out. Try burping the oil filter.
他のすべてが正常であると仮定すると、おそらく空気を排出するためにオイルポンプを準備する必要があるだけです。オイルフィルターをげっぷしてください。
[QUOTE = "michael4012, 게시물 : 4497629, 회원 : 367793"]
오일과 필터를 선택하십시오. ZX10R의 경우 정상
[/ 인용문]
오일 필터는 교환 안했다
엔진내부에 공기를 불었다
[QUOTE = "SkyDork, 게시물 : 4497631, 회원 : 3509"]
다른 모든 것이 좋다고 가정하면 공기를 배출하기 위해 오일 펌프를 프라이밍해야합니다. 오일 필터를 묻어보십시오.
他 の す べ て が 正常 で あ る と 仮 定 す る と 、 お そ ら く 空 気 を 排出 す る た め に オ イ ル ポ ン プ を す す る 必要 が あ る だ け で す。 오이 르 피르 타이에 げ っ ぷ し て く だ さ い。
[/인용문]
오일 필터를 교환 안했다
시동걸고 오일필터를 풀었다가 조이면 되나?
필터를 풀고 시작하십시오. 표시등이 켜진 상태로 오래 실행하지 마십시오.
기포를 제거하고 펌프를 빠르게 프라이밍 할 수있을 정도로 오래
모두 답변 감사합니다
여 오일 필터를 풀 런가 조여서
에어빼기후 정상으로 돌아왔다
1 - 9 of 9 Posts
